Crk64, jeżeli walimy po oczach to mamy jakiś powód. Jak by regulacja coś dawała, to byśmy po oczach nie walili.
Dogrzewacz płynu chłodzącego
Załączam manual w pdf który kilka lat temu zrobiłem na potrzeby forum leonclub. Ponieważ w octavii są te same silniki podejrzewam że montaż jest analogiczny. Dotyczy silników 1.9 TDI.
Kilka dodatkowych uwag:
1. Właściwie nie napisałem jak po montażu przetestować czy urządzenie działa, ale po necie krążą odpowiednie materiały. W skrócie - musimy czekać aż temp otoczenia spadnie poniżej 0C, wtedy ECU go włączy.
2. W autach fabrycznie wyposażonych w dogrzewacz jest alternator 120A, w pozostalych 90A. Polecam dodatkowo wymienić alternator na mocniejszy. Ja zamontowałem u siebie 140A z leona II / octavii II (nr części 06F 903 023 F). Ma takie samo koło pasowe i mocowania na śruby. Bez wymiany alternatora dogrzewacz będzie działał, ale gdy będzie brakować prądu (np. na biegu jałowym) ECU będzie ograniczać grzanie.
3. Dodatkowo można podmienić w ECU mapę która odpowiada za włączanie dogrzewacza. Dzięki temu będzie grzało częściej i dłużej oczywiście kosztem szybszego zużycia świec żarowych. "Nie ma nic za nic" jak mawiał Macuga w rozmowach przy wycinaniu lasu :P
Jeśli ktoś będzie potrzebował mogę opisać co dokładnie trzeba zmienić w ECU.
W razie pytań postaram się oczywiście pomóc
PS Poniewać nasze forum nie przewiduje załączników PDF musiałem uploadować na zewnętrzny serwer hostingowy. Jak link wygaśnie trzeba będzie wrzucić ponownie...
wszelkie dokumenty dobrze jest wrzucać na mega.co.nz
szybko idzie i google tego nie wygogluje - musi być podany konkretny link
co ważne - darmowe i bez żadnych reklam i innych głupotPozdrawiam
Dzięki za info, przerzucę w wolnej chwili.Zamieszczone przez Enriquezwszelkie dokumenty dobrze jest wrzucać na mega.co.nz
